S-koppeling kraan zijde blijft lekken
Beste mensen op dit geweldige forum ,
Ik zit met het volgende mijn grohe 2000 badkraan blijft (alleen aan de warmezijde) water lekken uit de s-koppeling aan de kraanzijde dus die de muur ingaat.
met fiber ringen wilde het ook niet lukken om de boel dicht te krijgen .
alvast bedankt voor de eventuele reactie's
Niet toevallig de s-koppeling een stukje terug gedraaid na het vastzetten om zodoende de uitlijning goed te krijgen?
Dat lijdt tot lekkage. Dus S-koppeling er weer uit, schroefdraad een beetje opruwen en opnieuw teflontape erom en dan weer vastzetten.
Binnenin de wartel zit een tule, waarschijnlijk inbus.
Het komt heel zelden voor dat deze lekt, controleer of die goed vast zit, zit hij goed vast controleer dan de afdichtingsring hierin.
Dank voor je reactie, maar met andere woorden kan ik net zo goed met mijn net aangeschafte (nog geen week in bezit) al terug naar de winkel
Is een mogelijkheid maar kunt u dan ook aangeven wat er mis mee is ?
Mijn vermoeden hoeft niet juist te zijn.
Beste ,als ik de kraan wil monteren krijg ik deze niet lekvrij gemonteerd
Dus dan zou er na het plaatsen van de rozetten die bij deze kraan geleverd worden er water richting muur lopen en dat wil ik dus niet
Ik heb deze geplaats met een muurplaat dus mag er hopelijk van uitgaan dat deze we haaks is toch ,of is dat geen vast gegeven
Daar was ik ook van uitgegaan, die zijn wel haaks wanneer er niets mee gebeurd is.
Een andere mogelijkheid die me zo te binnen schiet is de lengte van de s-koppelingen uit de muur, wanneer daar verschil in zit kan het ook lekken.
Sorry, dit en de vorige vraag had ik eigenlijk direct moeten vragen/opmerken, maar ja, laat en het forum nog doorworstelen :oops:
Is al goed hoor de sorry had je weg mogen laten
ga morgen wel naar de bouwmarkt waar we deze hebben aangeschaft en hopen dat die nog een knappe oplossing hebben voor mij
Natuurlijk ,heb op dit forum genoeg gelezen om mijn badkamer te gaan verbouwen en als ik er er mensen mee kan helpen ben ik de beroerdste niet .dank voor je antwoorden en ik laat de afloop wel weten op dit forum
Het advies van de winkel was rubber ringen ipv fiber ringen en nu is de hele handel dus wel droog ,dank voor de reacties,hier mag een slotje op
