Hoi allemaal,
Ik zit met een probleempje ...
Bij mijn badkraan zitten 2 s-aansluitingen die op de aansluiting geschroefd moeten worden. Het probleem is dat deze te lang zijn. Het stuk dat in het aansluitgat gedraaid moet worden zou korter moeten zijn. Nu staat de hele kraan een stukje van de muur.
Weet iemand of deze s-aansluitingen ook in kleinere uitvoeringen verkrijgbaar zijn, en of je die aansluiting misschien kan inkorten (afzagen en draad opnieuw trekken)
Alvast bedankt....
Alvast bedankt....
