RVS spoelbak - vlekken
Beste klussers,
Wij hebben recent een nieuwe keuken met RVS waaronder deze spoelbak. Nu zitten er vanaf het begin af aan deze plekken/vlekken in, hebben jullie de tip waar ik dit mee weg kan krijgen voordat ik het ene na andere spul erop ga smeren? De keuken is sinds gisteren pas in gebruik en alleen water doorheen gegaan.
Dank!
Dit zijn toch vlekken van opgedroogd water. De kalk die in het water aanwezig is blijft op de RVS achter. Met een vaatdoek veeg je dit weg. Toch
Dank voor uw reactie! Ik heb het al met een microvezeldoek en warm water afgenomen, maar na opdrogen komen de vlekken/plekken weer terug zoals op de foto.
Wat azijn op de vlekken aanbrengen even laten intrekken en afnemen met water en dat microdoekje.
Hi!
ik heb Exact hetzelfde probleem. Vorige week keuken aangeschaft. Ik heb hem maar 2x gebruikt om water te drinken.Verder totaal nog niet gebruikt omdat we nog niet in de woning zijn gesetteld. En de vlekken komen precies op dezelfde plek terug. Het gaat niet weg met een doekje. Heb tot nu toe RVS reiniger gebruikt en groene zeep. Niet gelukt. Werkt schoonmaak azijn zoals hierboven is beschreven? Wil ook niet allerlei middeltjes erop smeren voordat het totaal misgaat…
Als het kalk is werkt schoonmaakazijn prima.
Als je heel hard water hebt kun je dit blijven herhalen... of een ontharder installeren.
Spoelbakken zoals op de foto zijn alleen lastig schoon te maken met die scherpe randen. Ziet er leuk uit in de showroom.... in de praktijk niet handig.
Kun je gewoon een liter warm water indoen, half litertje azijn erbij, half uur laten staan, als het er dan nog opzit is het geen kalk, maar dit ziet er wel degelijk uit als kalk. Zelf heb ik ook een rvs spoelbak, die maak ik ook wel eens schoon met cif, met roterende bewegingen. Ziet er nog als nieuw uit, proberen op eigen risico.
Ik gebruik daar een middeltje voor wat perfect werkt, ook op kranen en dergelijke.
Helaas mogen we hier geen merken vermelden.
En ik gebruik altijd olijfolie op een doekje, natuurlijk nadat het kalk afgeveegd is met een in azijn bevochtigd doekje.
Ik heb vandaag al een vraag beantwoord via een privé bericht, ondanks dat ik dat in principe nooit doe.
Het is dus al goedgekomen :-)
Wat mij betreft blijft kalk kalk, en werkt azijn, schoonmaakazijn net zo goed, maar is wel 10 x minder duur. Aanlengen met minder (in volume) heet water kan ook, als de kalkaanslag erg dik is herhalen, damp niet inademen.
Dat ben ik helemaal met je eens, en als je nog wat voorzichtiger wilt werken is citroenzuur een iets duurder, maar minder agressieve oplossing om kalk te verwijderen, maar komt qua prijs niet in de buurt van die chemische firma, die voor elk klusje een sapje heeft.
Zowel het schoonmaakazijn, olijfolie als RVS reiniger halen de vlekken niet volledig weg bij mij. heeft iemand nog een ander idee voor mij?
Ik gooi er flink wat afwasmiddel zonder water en wrijf het in en laat het een nachtje staan.
Werkt bij mij goed tegen alle vlekken en aanslag.
