RVS spoelbak verwijderen zonder schade
Onlangs is mijn keramische keukenblad gebroken en dit moet vervangen worden. De vlakbouw spoelbak zit vast met denk ik flexibele kit. De leverancier van keukenblad en spoelbak gaf aan dat deze meestal niet op de juiste wijze eruit is te krijgen, dus dat ik de spoelbak ook opnieuw moet kopen.
Is het mogelijk om de spoelbak toch zo eruit te halen dat deze weer terug te plaatsen is? Een kras of deukje maakt me niet zoveel uit, als het maar niet gaat lekken.
Dit is de spoelbak: https://www.bol.com/nl/nl/p/caressi-capp34r10-rvs-spoelbak/9200000075921361/
Werkblad moet ik helemaal vervangen, dus dat hoeft niet netjes te blijven.
Grote kans dat de rand gekit is. Probeer aan een kant met een haar föhn warm te maken. En dan met een dunne draad onder de bak rand te komen, Dan met een snijdende beweging de rest rondom los maken. Waarschijnlijk is warm maken niet nodig als je er zo onder kunt komen.
Niet met een schroevendraaier oid doen, want dat gaat mis.
Overigens, als jet blad toch vervangen moet worden kun je natuurlijk ook de stukjes steen erom heen weg breken,
Als het warm moet worden lijkt mij dat een haarfohn totaal ongeschikt is. Fohn voor het afbranden van verf lijkt mij meer geschikt.
Met een verf fohn krijg je blauwe vlekken op het rvs.
Houd maar eens een haar fohn op een oppervlakt en voel dan eens met de hand. Heet zat. :? Het gaat erom dat de kit een meetje chuwie wordt.
Die bak zal met klemmen en lijm/kit vast zitten.
Je zult er met een draad niet goed tussen komen, wand die snij je onherroepelijk door aan de scherpe rand van het blad.
Ik zou met een kleine slijptol met diamant schijf de bak uitzagen vlak langs de bak af.
Je kunt dan de kit bij rest van het blad dat onder de rand van de bak wegsnijden met een afbreek mes.
Kit warm maken helpt ook niet
Bedankt voor het meedenken alvast! Even de tips op een rij:
  • Met föhn warm maken (maakt föhn warm genoeg? / helpt dit?)
  • Met een dunne draad (nylon vislijn) lossnijden
  • Geen schroevendraaier gebruiken
  • Eerst blad losmaken, daarna stukjes steen wegbreken
  • Slijptol met diamantschijf gebruiken, uitzagen langs de bak
  • Wegsnijden met afbreekmes
Ik denk dat ik makkelijker aan nylon vislijn dan een slijptol met diamantschijf kan komen, dus dat ga ik eerst proberen.
Overigens kan ik ook eerst het hele blad inclusief spoelbak eraf halen (is een stuk van 150cm bij 62cm), ik denk dat ik er dan makkelijker bij kan?
ET_GENT
