Rvs inkorten; welk gereedschap
Bij verbouw van mijn keuken blijkt de schouw van mijn nieuwe RVS afzuigkap iets te lang te zijn.
Deze moet iets worden ingekort. Nu beschik ik niet over een knabbel-of plaatschaar. Iemand alternatieven hoe het een beetje fatsoenlijk te doen?
ik kan het knipgedeelte iets wegwerken achter n koof dus heel precies hoeft het niet. decoupeer? haakse??
Met een slijptol, en een dun steek schijfje gebruiken 1mm.
Doe het voorzichtig, of ritsel ergens even een oud stuk rvs om te oefenen.
En als het niet lukt zou even een rvs specialist.
Gebruik een veiligheids bril, en rvs wil nogal een gemeen spatten tijdens het slijpen, ik doe altijd een trui aan.
Ik heb het gewoon met een decoupeerzaagje met staalblaatje gedaan.
De goede lengte op de schouw aftekenen. De kant wat je wil bewaren, aftapen met ducktape of verftape. Ieder geval wat breder is dan de voet van de dec.zaag, anders kan de dec.zaag voet op de RVS krassen. Een zijde van de schouw legde ik op een stevige plank. De plank was langer dan de schouw, maar ook smaller. (schouw is bijvoorbeeld 20 cm breed, plank was 8 cm breed) De plank had ik goed vast bevestigd, aan beiden zijden, met 4 verfklemmen aan houten schragen. Dan voorzichtig beginnen te zagen en het kan handig zijn dat u nog een paar handen extra daarbij hebt, om de schouw een beetje te fixeren. Het is namelijk een lastige U vorm. Daarna met ijzervijltje scherpe kantjes erafhalen.
Het kan overigens ook geen kwaad om een paar extra staalblaadjes in huis te hebben...
Ik vraag me af of het gebruik van stalen zaagjes en middelen die ook voor PBS zijn gebruikt, wel goed is voor RVS. Ik heb altijd geleerd speciaal en apart gereedschap voor RVS te gebruiken i.v.m. het mogelijke roesten.
https://nl.wikipedia.org/wiki/PBS
Ik kom er niet uit F., wat is PBS? Ieder geval RVS wordt natuurlijk ook buiten gebruikt, het zou daar meer van toepassing kunnen zijn. Bij mij is het niet gaan roesten. (Snel nog ff gekeken :lol: ) Mocht het wel zo zijn dan spuit ik het aangetaste deel wel met inox spray in.
Bevestig op de zijde waar de decoupeerzaagmachine op rust een strook mdf of triplex van 3 a 4 mm, gewoon vastplakken met plakband.
Het plaatje voorkomt beschadiging van het rvs en zaagt veel gemakkelijker, u kunt zagen met een ijzerzaagje voor metaal, bij sommige setjes zitten ook zaagjes voor non ferro metalen, die zijn niet geschikt voor rvs.
En altijd op de laagste stand zagen, als rvs gaat gloeien wordt het nog harder. Al heb ik, zo me bedenkingen of het niet te veel zaagjes kost en of het wel gaat, is het een plaat van 1 of 1.5 mm dan gaat het wel. Maar is het matriaal dikker, dan zou ik toch voor een slijptol kiezen. En ja rvs kan roesten als je de verkeerde zaag gebruikt.
En als je gaat boren in rvs, eerst een klein boortje 1.5 mm er door heen hoge toeren, en dan op lage toeren op boren, en hard drukken.
Juist niet op de laagste staand zagen, een gemiddelde tot hoge snelheid werkt het beste, geen pendel gebruiken en niet te hard drukken, de zaag moet het werk doen.
Met zagen op lage snelheid gaat het zaagje happen en wordt het rvs vervormd en kan het zaagje knappen.
Rvs kan met een gewoon ijzerzaagje gezaagd worden.
Klopt 100%; tegenwoordig gebruik ik titanium boren, blijven vlijmscherp, ook in RVS
Cobalt boren zijn daar ook erg goed voor, hoewel ik ook al goede ervaringen heb met gewone HSS boren. De kunst is van niet te snel te laten draaien en het inox niet heet te laten worden (genoeg smeren).
@ Jan, Ik gebruik nooit een deco, dus het zal best kunnen, maar als ik de zaagbank gebruik doe ik het toch echt oplage toeren. En op locatie pak ik een slijptol, met een dunne steekschijf.
Ik denk dat als je op een hogere stand zaagt met een deco dat de zaag ook zo weg is. Wat voor een ijzerzaag dan ook.
Bij een dikte van minder 1 mm een zaagbank gebruiken?
Dan blijft er weinig over van de plaat vrees ik, zeker bij een U vorm.
Ik heb tientallen rvs schouwen aangepast, ik ken het materiaal dus redelijk goed.
Het beste werkt een knabbelschaar maar die heeft niet iedereen, ook met een doorloopschaar lukt het meestal prima, zijn beide apparaten niet aanwezig dan is de decoupeerzaag het aangewezen apparaat.
Alleen als het niet anders kan gebruik ik de haakse slijper, hiermee zijn verkleurde stukken bijna niet te voorkomen, de hitte ontwikkeling is te groot voor rvs.
Voor het boren gebruik ik de innovation boren, dat zijn boren voor in de accuboormachine, ze zijn uitgevoerd met een dun voorstukje, de rest wordt weggefreest, resultaat is een zo goed als braamvrij gat, ze zijn o.a. te koop bij de bouwmarkt met een P.
Er hoeft niet hard gedrukt te worden, integendeel zelfs.
Er zijn ook zaagjes te koop speciaal voor rvs, ik kijk er nooit speciaal naar wanneer ik moet zagen omdat ik geen verschil merk.
O'ja het ging over plaatwerk even aan voorbij gegaan. Ik werk altijd met dikker matriaal, en plaatwerk kom ik bijna niet tegen. Omdat eigelijk altijd zo aankomt, geknipt en eventueel gezet. En mocht het te lang zijn wordt er gebruik gemaakt van de tol.
Als je laagje voor laagje slijpt, verkleurt het niet zo gauw.
Maar ik ben nooit te oud, om bij te leren :wink:
Gebruik nieuw snijgereedschap voor rvs of gereedschap dat alleen voor rvs is gebruikt bij het bewerken van rvs.
gereedschap dat ook voor normaal ijzer/staal is gebruikt kan roestdeeltjes op rvs veroorzaken.
leg voor de grap maar eens een paar draadnagels een nachtje buiten op een plaat rvs
