Een vraag over hoe fittingen in een waterleiding goed waterdicht te krijgen.
Situatie: bronpomp met daarop een bronkop/deksel met een 2” doorvoer RVS (binnendraad). Daarop een pompbesturing met een doorvoer van 1” kunststof (buitendraad). Vervolgens een waterleiding van 50mm. Dus tussen bronkop naar pompbesturing een verloop nodig van 2” naar 1” binnendraad. Daarvoor heb ik een RVS verloopstuk (nr 241). Vervolgens aan beide zijden van de drukregelaar driedelige RVS koppeling (nr 341). Dit om ‘s winters de besturing vrij eenvoudig te kunnen afkoppelen. Daarna weer een verloop van 2” naar 1” en daarop een tyleen-puntstuk 2”.
Ik krijg het maar niet lekvrij. Ik ben een halve dag bezig geweest met in en uit elkaar halen met verschillende hoeveelheden afdichtingskoord (nr 55). Als ik in de buurt kom van het aantal geadviseerde windingen is er erg veel kracht nodig om het in elkaar te draaien, maar het blijft lekken. Daarbij heeft de pompbesturing aangegoten kunststof aansluiting die dreigt te beschadigen. Als dat mis gaat wordt de pompbesturing onbruikbaar.
Ik heb zonder problemen diverse waterkranen en radiatorventielen geïnstalleerd met hetzelfde afdichtingskoord, allemaal zonder problemen en in één keer lekvrij. Maar hier lukt het niet. Wat doe ik fout en/of hoe kan ik het op een andere manier voor elkaar krijgen?
Is een vloeibare afdichting/sealant een oplossing? En welke is dan geschikt? Ik zie vele soorten.
Alvast dank!
Alvast dank!
