RVS achterplaat / tegels
In de keuken wil ik graag tussen het fornuis en de wandschouw een rvs plaat monteren. Deze is echter 1 cm dik.
Op het moment zitten er nog tegels. Deze dienen dus verwijderd te worden, alleen niet in hun geheel. De tegels dienen in de lengte door het midden te gaan.
Deze zitten echter op de muur!
Heeft iemand een idee hoe ik de tegels door het midden kan krijgen en vervolgens van de muur af te krijgen zonder deze te beschadigen?
De enige mogelijkheid die ik zie is een (kleine) haakse slijper (flex) met een diamantschijfje erin. Daarmee een sleufje maken op de plaats waar de tegelwand weg moet.
Maar dat vergt een vaste hand, en maakt een vreselijke stoftroep, het spat echt overal heen! Doe je dat in een keuken, die verder al klaar en ingericht is, dan is dat niet zo'n succes en komt bij de meeste huisvrouwen niet prettig over... :wink:
Daarna zou je de tegels er af kunnen tikken met een tegelbeitel. Het hangt van de ondergrond en de methode van bevestigen van die tegel af, of je de muur eronder wel of niet ernstig beschadigt.
Het makkelijkste is natuurlijk toch om er hele tegels uit te halen, en vervolgens weer verder aan te tegelen.
Mocht dit echt niet gaan, dan idd met een haakse slijper.
Maar een RVS plaat van 1 cm dik?
Succes
Is een rvs plaat welke geplakt is op een stuk mdf!
Ik kan niet alle tegels eraf halen! Is een oude keuken en dergelijke tegels zijn niet meer verkrijgbaar.
Bijkomend probleem is dat onder de laag tegels, NOG een laag tegels zit!!! Ben bang dat het inderdaad met een haakse slijper moet... gelukkig is de keuken nog niet ingericht!
Haakse slijper op een klosje hout o.i.d. plaatsen zodat je niet te ver de muur in gaat. Wat ook kan is met een leidingfrees machine, dan kun je het stof laten afzuigen, dat scheelt dan weer met opruimen. Dat je dan 2 zaagsneden krijgt i.p.v. 1 lijkt me geen probleem.
Dat kan ook wel, maar hij wil natuurlijk zo'n vet-coole superstrakke geïntegreerde rvs achterwand :cool:
Dat ding is inderdaad 1 cm diep. Vind het geen gezicht om 'm zo op de tegels te plakken... ga ik mij op den duur geheid aan ergeren.
Er zijn rvs strips in de (tegel)handel voor afwerking van hoeken en randen, hiermee zou u de plaat kunnen afwerken, de plaat komt dan wel op de bestaande tegels maar u hoeft niets te slijpen of af te breken.
Succes.
Obbie schreef:
Kan je die dingen huren?
Laat maar: weet het antwoord al! Die leidingfrees is alleen stuiterduur om te huren... heb maar een heel klein stukje eigenlijk.
Heb dus gekozen voor de haakse slijper... ben benieuwd; ga er morgen mee aan de slag!
Laatst zag ik er een voor iets van 25 euro (koop). Die kun je daarna ook nog gebruiken voor leidingen :wink:
Gelukt: haakse slijper met diamantschijf... als een heet mes door de boter!
(Je moet de avond ervoor niet gezopen hebben trouwens...)
Ik weet precies wat het is. Weliswaar niet in een bestaande muur, maar wel heel veel tegeltjes op maat geslepen met zo'n diamantschijfje.
Zelfs strookjes tegel van 1 cm breedte mee gemaakt. Het is een mooi apparaat, maar maakt een enorme herrie en veel stof. Maar blijkbaar ben je in verbouw-fase, dan is dat allemaal niet zo erg?
Pas huis gekocht, helemaal aan het verbouwen. De keuken ben ik aan het renoveren! Is zo'n eiken duitse keuken. Wel een leuke klus... veel eer van mijn werk... je ziet het opknappen (wel tijdrovend trouwens!!!).
Heb gelukkig veel aan dit forum... ben niet onhandig, maar weet gewoonweg veel dingen niet, dan is het prettig om hier eventjes je vragen kwijt te kunnen. Fijn is ook dat je vrijwel direct antwoord krijgt! Prima site!
Of je meteen antwoord krijgt hangt er natuurlijk wél vanaf wie er on-line is.
Het is en blijft vrijwilligers-werk!
Ik ben zelf nog wel eens on-line... :wink:
