Ruzie met een duo dimmer :-)
Lieve mensen,
ik heb in mijn badkamer een tweetal armaturen die ik graag wil dimmen. Om die reden (en plaatsgebrek) een universele duo dimmer gekocht.
Als ik het schema snap is het bruin in en twee keer zwart uit. Blauw gaat immers van uit de armaturen zelf naar de centraaldoos..
Maar gek genoeg gebeurt er iets raars.. Als ik de draden in de dimmer heb dimmen beide knoppen beide armaturen tegelijk! Ik snap er niets van. Ze zijn toch echt verder los van elkaar gemonteerd.. Ik heb al andere volgordes geprobeerd maar die doen niets.. en hij doet het verder nog (heb het weer terug gezet naar bruin in het midden en twee zwarten ernaast.
foto:
De draadkleuren lijken overeen te komen met de tekening op de dimmer.
Maar ik zie wel een blauw gekleurd kousje om een zwarte draad. Weet je zeker dat dit de schakeldraad is (en niet nul)?
Wat gebeurt er als je één van beide zwarte los koppeld? En wat als je de andere zwarte los koppeld?
Je zou de dimmer kunnen uitschakelen door de bruine met een zwarte door te verbinden. Dan zou de ene lamp 100% aan moeten gaan. Daarna de bruine aan de andere zwarte.
(Je maakt wel volle sluiting als een zwarte toch de nul is!, dus ik zou eerst goed de draden nalopen)
Ja zeker beide schakeldraden.. om het allemaal een beetje uit elkaar te houden in de centraaldozen heb ik de dragen gemarkeerd :-) Das alles.. blauw en geel..
Gek genoeg doet NIETS het bij gebruik van twee draden. Dus bij een bruin en zwart (welke dan ook) gebeurt er niets.. er gaat niets aan..(Dat terwijl je zou verwachten dat dan toch tenminste een van de twee aan gaat.
Beide lampen doen het prima want ik heb verderop in de beide zwarte draden een schakelaar zitten buiten de badkamer. Voor ik de dimmer monteerde had ik de bruine gewoon naar beide zwarte gesplit en doen beide armaturen het 100%.
Mijn idee was om het dimmen in de badkamerkast zo af en toe eens te kunnen doen. Maar het hoofdgebruik van uit de gang gewoon klik/aan klik uit..
Uiteraard had ik de schakelaars in de gang wel steeds aanstaan bij het testen van de dimmer.
De lampen waren wel apart van elkaar te schakelen.. toen de dimmer er nog niet tussen zat.
Maar je zou inderdaad gaan twijfelen of er geen draden gekruist zitten.. Vooralsnog heb ik steeds om die reden alles gemarkeerd met geel en blauw om de twee armaturen uit elkaar te houden :-)
Het enige dat ik kan bedenken is dat ik nu teveel watt op de ene armatuur heb zitten (is een combi van spotjes) en hij iets doorsluist naar de andere? Ik moet er nog lagere wattage-spotjes in doen, maar dacht door ze niet te hard open te draaien geen problemen te ondervinden. Maar gaat niet goed.
Uiteindelijk heb ik besloten maar voor twee losse dimmers te gaan.. hopelijk gaat dan wel werken.
Maar baal wel een beetje van deze aankoop dan :-) En zou het zo graag begrijpen.. alleen daarvoor al..
Misschien dat een lager wattage het oplost.. dat ga ik dit weekend nog proberen.
En wat ik vreemd vind.. op de dimmer staat 'twin' terwijl ik hem als duo heb gekocht. Maar dat zegt toch niets?
Tis deze trouwens: https://www.bol.com/nl/nl/p/inbouw-...-x-150w-universeel-polarwit/9200000010589731/
De armaturen zijn:
*halogeen plafoniere met ingebouwde electronische trafo.
*halogeen spotjes (setje) zonder trafo (en nu iets te zwaar beladen dus :-)
Mijn doel:
*in de gang aan en uit (beide los van elkaar -> is inmiddels gelukt..
*in de handdoekkast een ingebouwde dimmer waarmee ik ze zo af en toe eens kan dimmen voor een relax bad :-)
De dimmer zit VOOR de schakelaars.. maar dat zou mijns inziens niet uit moeten maken. Uiteraard heb ik bij het testen van de dimmers de schakelaars steeds op AAN staan.
Geen wissel.. je kunt de dimmers uiteraard wel uit zetten.. dan heb je in de gang een probleem :-)
Bedoeling is dan ook ze altijd op vol of bijna vol aan te laten staan. Een bezoeker zal zich dan van geen dimmer bewust zijn.. en alleen ikzelf kan hem in het kastje zo af en toe eens dimmen.
Ik ga nog een keer testen met je een draad tegelijk theorie.. Maar pas al ik er even lagere wattage spotjes in gedaan heb.. dan hou ik me tenminste aan de regels van de dimmer.. wel handig denk ik..
En dan nog eens testen. Maar volgens het schema op de dimmer zit ik volgens mij verder goed.. 1 bruin in.. 2 bruin uit aan de buitenkant.
Morgen meer nieuws!
Netjes lagere wattage spotjes erin gedaan.. maar nee de dimmer deed nog steeds raar.. Alvast twee losse dimmers gekocht en apart aangesloten.. met als gevolg.. gezoem, beide lampen werden met 1 dimmer gedimd.. zelfde ellende.. snapte er niets van.. :-)
Tot ik me eens niet in de dimmers ging verdiepen maar in de bedrading.. Schakelaar in de gang losgehaald en gewoon even doorgekoppeld.. En toen deed de dubbele dimmer - de originele van de vraag - het dus wel!
Maar wat ging er fout..
Ai ai.. me nooit van bewust geweest.. maar ik had in de gang een dubbele schakelaar zitten in 'serie'. Omdat er aan 1 kant wel 'twee' draden in konden en aan de andere kant twee uit dacht ik dat ik het goed deed. Maar natuurlijk voegt dit type dubbele schakelaar alle aangevoerde stroom samen! Er moet normaal gesproken immers alleen een bruine aanvoer in. Wat ik nodig had was twee losse enkele schakelaars of 1 dubbele wissel schakelaar. Niet om het hotel hier aan daar uit verhaal.. want dat is niet van toepassing.. maar omdat ik simpelweg twee aanvoerdraden heb waarvan de een gedimd kan zijn en de andere niet of andersom. En die dus beide echt los moeten zijn van elkaar in de schakelaars.
Nou heel snel naar mijn grote blauwe vriend gereden en zo'n dubbele wisselschakelaar opgehaald. Werkt nu als een zonnetje. Originele dimmer werkt perfect! Zoemt niets en dimt beide lampen helemaal los van elkaar. Zelfs de twee armaturen met ingebouwde electrische trafo's. No problem.
Heel gedoe.. maar weer wat geleerd.
(Op de foto zijn de armaturen niet gedimd.. maar wilde het toch even laten zien :-)
Obilliau0410
