Ruwe betonvloer garage (op afschot) vlak maken
Hoi uberklusdudes,
Ik zou graag jullie advies willen. Onze garage uit 1953 van ongeveer 5mx3m heeft een goed stevige betonnen vloer welke nogal ruw en oneven is, en ook nog op afschot ligt (ongeveer 6 a 7 cm over de gehele lengte, met het laagste deel bij de ingang/garagedeur) of in de loop der jaren verzakt is (bakstenen buiten zijn nog waterpas dus zou dan alleen de vloer zijn, maar zie daar binnen geen tekenen van).
Ik zou deze vloer graag vlak maken zodat ik deze beter kan gebruiken voor mijn toekomstige projecten in de garage (houtbewerken). Het hoeft niet helemaal perfect te zijn, en wat mij betreft ook niet waterpas. Als ik eea wel waterpas zo maken, moet er een vrij dikke laag op, welke dan een grote drempel veroorzaakt bij de deur. Nu is dat niet heel erg, maar liever een klein drempeltje.
Initieel wilde ik gewoon een vezelversterkte egalinelaag storten en deze afwerken met epoxyverf, maar het afschot gooit helaas roet in het eten.
Wat zouden jullie doen? Wil er liever niet meer dan 4-500 euro aan uitgeven, tenzij het niet anders kan.
Ik dacht aan de volgende opties, van grootste voorkeur naar minste voorkeur:
  • betonvloer vlak maken (afrijen) met een laagje reparatiemortel (welke dan) van (enkele) cm's dik (minimale dikte?) en het afschot houden. Maar wat gebruik ik dan als toplaag? zou hier dan epoxy overheen kunnen? Egaline kan dan niet ivm het blijvende afschot lijkt me?.
  • schuren van huidige betonvloer (hoe dan/waarmee) en daarna verven met epoxy
  • nieuw betonvloertje storten op de oude, deze afwerken met egaline en epoxy. Dan wel een hoge drempel, maar wel waterpas. En hoe dik moet het nieuwe beton worden op het minst dikke punt? Ik voorzie dat het dan al snel 10 cm dik gaat worden bij de deur (dan 3 cm dik achterin de garage, is dat te dun?)
  • zandcementvloer storten, hierop egaline en epoxy. Zandcement moet volgens mij minimaal 5cm dik zijn, dan wordt de drempel achterin 12-13 cm (echt te hoog)
Ik hoor graag van jullie!!
Zo vloeibaar is egaline nou ook weer niet. Gewoon op het hoogste gedeelte beginnen.
Dit zou mijn voorkeur hebben. Het schuren kan je sowieso mee beginnen, misschien levert dat al snel voldoende resultaat op.
Afhankelijk van wat er precies geschuurd moet worden kan je beginnen met een bandschuurmachine met groffe korrel (40 of 60). Maar dat werkt waarschijnlijk alleen op kleine uitstekende puntjes.
Grotere apparaten met stofafzuiging zijn te huur.
