Ruimte tussen zinken afdek platen
Heb op de dak rand zinken platen, deze zijn ongeveer 30 cm breed. Nu is de las naad los gegaan, deze was gesoldeerd. Ik heb het idee dat de platen uitzetten door weersinvloeden.
Is er een materiaal verkrijgbaar die ik over de naad kan bevestigen zodat er geen vocht door de naad kan komen?
Thx Erwin
Hoe oud schat je die rand of hoe lang heeft de soldeernaad het volgehouden. Ik zou die naad opnieuw laten solderen.
Als het kan opnieuw solderen en dan schilderen met aluminiumverf op bitumenbasis, dat houdt de warmte van de zon tegen door reflectie.
Thx voor de antwoorden.
Het probleem is dat de platen werken ( in en uitzetten). Heb al een keer opnieuw gesoldeerd mAr dit helpt niet.
Groet Erwin
De werking van het zink is niet het probleem. Die rand zal niet volgens de regels van de kunst zijn aangebracht.
Voor het solderen van dit soort randen heb je een soldeerbout nodig met voldoende vermogen. Het soldeer zal goed moeten vloeien.
De aluminiumverf op bitumenbasis verhindert het werken van het zink grotendeels.
Als de soldering steeds weer los gaat dan een stukje overlappen met nieuw zink en het oude eerst goed schoonmaken voor het solderen.
Controleer of aan beide uiteinden ruimte is voor het uitzetten van het zink.
