Ruimte tussen dak en plafond ventileren?
Op zolder heb ik een plafond gemaakt (regelwerk tegen nokgording en gipsplaten ertegenaan). Geschilderd (latex) en randen netjes afgekit. Nu vraag ik mij af of ik boven dit plafond moet ventileren nu er lucht is 'ingesloten' tussen het plafond en de dakelementen. Ik vermoed dat dat niet zo'n probleem is omdat de lucht aan de warme kant van de isolatie zit (plafonds tussen verdiepingen in hebben immers hetzelfde probleem - en dat gaat om veel meer lucht).
Zie onderstaand mijn dakopbouw. Is ventilatie noodzakelijk of kan dat achterwege blijven?
Ventilatie is altijd nodig. De zolderpunt valt binnen de isolatieschil, dus je ventileert hier met binnenlucht.
Je tekent dat het vloertje is gemaakt van gipsplaat. Ik mag hopen dat dit niet klopt?
Dank voor je reactie!
Het is geen vloertje maar een houten regelwerk dat onder de nokgording hangt. De gipsplaat zit aan de onderkant. Eigenlijk is het een smal verlaagd plafond van 80x300 om de nokgirding en elektra weg te werken.
Boven het plafond kun je dus niet staan of zo. Er is in het midden. 20 cm ruimte boven. Hoe verder naar de zijkanten hoe minder.
Is ventileren dan toch nodig? Roosters maken in het plafond is niet echt mooi natuurlijk...
Ah, ik dacht dat het bedoeld was voor opslag :oops:. Boven een verlaagd plafond hoeft niet geventileerd te worden.
Eltjepink70
