Ruimte tussen raam en kozijn.
Ik heb kieren tussen mijn vaste ramen en de kozijnen (zie foto's). Het zijner best veel en met het huidige winterweer tocht dit behoorlijk.
Ik wil dit graag dichtmaken om het comfort te verhogen, maar wat is de beste manier?
De kieren verschillen in breedte tussen de 1 en 3 mm.
Ik heb zitten denken aan stopwol (krijg ik dat er tussen gepropt en doet het dan nog iets?) en dan afkitten. Of alleen afkitten.
Voor PUR zijn de kieren denk ik te klein voor en vind ik qua materiaal niet helemaal lekker. Maar als het wel kan en het als beste isoleert, is het te overwegen.
Advies is welkom. Alvast bedankt voor je reactie.
Met een plaatje staal of een heel bot plamuurmes zou ik daar vershoudfolie in proppen. Ik kan het je aanbevelen. Je krijgt geen rotzooi en het is er zo weer uit te trekken. Altijd te proberen. Kan je het diep genoeg in die ruimte stoppen zal het onzichtbaar zijn.
Dit zijn zgn. vaste vleugels, die gaat nooit meer open omdat er geen scharnieren of DK-beslag gemonteerd is.
Hoe diep zijn deze kieren? Je zou verwachten dat deze destijds voor het aflakken al dichtgemaakt zouden zijn met kit.
@wgb: Dank voor het idee. Zeker het proberen waard, want ook makkelijk met een haakje te verwijderen, lijkt me.
@Walker: De kieren zijn ongeveer 11mm diep. Klopt idd dat ze nooit meer open gaan en zouden bij de bouw al dicht gemaakt moeten zijn; helaas niet gebeurd.
Kwam zelf nog iets op internet tegen over spuitkurk of luchtdichte spray. Ken beiden verder niet.
Ik zou er een PU-rugvulling in drukken, zodat er een ruimte van ca 3 mm diep overblijft. Daarna kitten.
Ik zou ook voor PU-rugvulling + kit gaan zoals Walker aangeeft. Dit is bouwtechnisch de juiste oplossing en goedkoop.
Spuitkurk is niet volledig luchtdicht en lastig bij een smalle voeg (korrelig).
anouk.verbrugge
