Ruimte tussen badkamerdrempel en laminaat
Hoi, er blijft een flinke ruimte tussen drempel van badkamer en laminaat. Het lijkt me geen oplossing om een smalle reep laminaat er tussen te leggen. Ben bang dat dat los gaat of breekt. Maar wat wel?
Dan wordt het lastig, aan de andere kant beginnen met een smallere strook gaat nu niet meer.
Passtrook erin of een bredere drempel of een overzet drempel. Maar dan heb je een extra hoogte verschil.
Smal reepje laminaat eraan leggen gaat prima. Ruimte van circa 0,5 cm open laten en dan afkitten.
Dit is een pvc klikvloer, maar voorheen lag er laminaat en dat heeft ook jaren gezeten met een soortgelijk passtrookje.
Nee, plakplinten gebruik ik nooit. Als de vloer gaat werken knappen die altijd los.
Langs de wanden verwijder ik altijd eerst de bestaande plinten. Daarna leg ik de vloer en dan komt er een nieuwe plint op de muur die de ruimte tussen vloer en wand afdekt. De vloer kan dan vrij werken onder de plint. Dorpels maak ik ook altijd zo dat de vloer eronder door kan werken.
Bij dit soort stenen dorpels is het wat lastiger. Maar vaak grenzen ze aan een gang of halletje. De laminaatvloer is dan relatief klein van oppervlakte, waardoor het werken ook minder is. Een ruimte tussen vloer en dorpel van een milimer of 5 in combinatie met een flexibele kitvoeg geeft dan geen problemen is mijn ervaring.
