Ruimte onder bad drogen
Geachte vaklui,
De ruimte onder het bad krijg ik niet droog, door slechte kitnaad is er water onder het bad tercht gekomen dat is laat ondekt, onder het het bad is er niet betegeld. Ik heb 2 dagen een blower door een serviceluikje laten blazen , het werd beetje droog maar na 2 dagen lijkt het weer vochtig. Hoe komt dat? Het is geen bouwdroger maar een 3kw warmte blower. Ik zat te denken om nog een luikje te maken dan kan de lucht aan de ene klant in en aan de andere kant uit, maar ik wacht af met slopen.
Er zit voor de rest geen ander lek.
Ik hoor graag uw advies.
Het heeft weinig zin nog een gat te maken, het heeft gewoon tijd nodig om te drogen.
De blower op de ventilatie stand is in principe voldoende.
Moet het snel drogen dan kunt u de blower op 1000 watt zetten.
Bedankt voor je reactie,
Is het niet zo dat een luikje onvoldoende is om de vocht weg te krijgen? Ik snap niet waarom het nu weer vochtig is geworden terwijl na 2 dagen op hoge stand drogen vrijwel alles droog leek. Volgens mij kan de vocht negens heen.
Het vocht is in de vloer getrokken. De blower blaast alleen het oppervlak droog.
Als je de blower stopt, dan trekt het nog steeds aanwezige vocht weer naar het oppervlak van de vloer.
Ik zou de tip van Jan aanhouden. blower op een lage stand en dan maar geduld hebben.
Als je warme lucht in een luikje blaast zal die warme lucht vocht opnemen maar die moet ook weer weg. Dus nog een gaatje maken of idd veel geduld hebben. Beter is een condens droger.
Bedankt voor jullie antwoorden, ik denk dat opwarmen alleen niet veel zal helpen idd.
Ik ga nog een gaatje maken en nogeens drogen dan kijken wat er gaat gebeuren.
Ik kom hier op terug.
Alle hulp is welkom
