Ruimte ketel
Goedenavond specialisten.
Iets wat ik niet vind, niet op het www of hier.
De temperatuur van de RUIMTE waar de verwarmingsketel hangt. Is dit nog van belang op de effectiviteit of rendement van de ketel. Het gaat om een Nefit Trendline ll hrc30. Deze willen van zolder naar de kelder verplaatsen.
De kelder temp fluctueert tussen de 6 (winter) en 15 graden (zomer).
Nadelen of voordelen, ik hoor ze graag.
Bvd
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Zo lang de boel vorstvrij blijft, en de boel niet wegroest door vochtigheid, zal de temperatuur van de ruimte weinig uitmaken.
    Belangrijker is de vraag of een nieuwe gasinstallatie in een kelder nog wel mag. Hier heb ik twijfels over, ventilatie is moeilijker en gas zakt ten opzichte van lucht. Ook zullen rookgasafvoer en condensafvoer moeilijker zijn.
    Bedankt,
    Kelder is droog. Plus een openslaand raampje net naast de ketel. Overdruk ventiel loopt af in de afvoer van toilet op de begane grond. 30mm pvc pijp naar 150 mm afvoer.
    Er moet alleen 2 meter gasleiding getrokken worden, water word aangesloten op de bestaande leidingen die boven de ketel lopen van het toilet naar de grote kelderruimte. Expansievat kan naast de ketel
    Temperatuur zal geen issue zijn. De afstand tussen CV-ketel en warmwater tappunt wel. Verder zou je de CV-leidingen kunnen isoleren.
    Aardgas is lichter dan lucht.
