Ruimte boven en onder kozijn, hoe op te vullen
Beste Klussers. Ons buiten kozijn bevat een onder balk van een 2 inch druk geïmpregneerde Canadian white pine balk. Hierop staat het kozijn en eronder bakstenen.
Onder de white pine balk wil ik een loodslap aanbrengen (zie bijlage). Echter weet ik niet hoe en waarmee ik de ruimte op moet vullen tussen de balk en het kozijn.
Iemand tips of ideeën?
Is niet meer dan een gewone 2 en 3 kan geimpregneerd zijn.
Ik zie dat het dpc is weg gesnede, Daar tussen hoort lood. Die 2 en 3 er uit en lood aanbrengen
Hallo Sander, bedankt voor je reactie. De dpc is weggesneden door de vorige eigenaar. Deze geeft aan dat het hout white pine is en bestand is tegen weersinvloeden. Door de dpc zou het juist minder lang mee gaan. Wat bedoel je met 2 en 3 eruit?
Een 2"x3" staat voor de afmeting van de ongeschaafde balk: 5x7,5 cm. White pine is niet duurzaam in buitentoepassingen, en al helemaal niet onbehandeld:
Rot Resistance: The heartwood is rated as moderate to low in decay resistance.
En wees eerlijk:dit ziet er toch ook niet uit? De vorige eigenaar heeft het goed verkloot. De beste oplossing is het kozijn eruit, en alles opnieuw opbouwen.
Hallo Walker, de balk is onder druk geïmpregneerd en wordt wel vaker toegepast in Log homes. Het verwijderen van de 2x3 is geen optie. Heb je een tip waarmee de ruimte te vullen is tussen de 2x3 en het kozijn?
Ik zie de functie of het nut niet helemaal van die 2 en 3, zo op het oog ondersteunt die niks.
Aan de hand van de foto's met een duimer 2 en een paar steek schroeven zou je een loodslap kunnen monteren
