Ruimte achtern bauformat keukenkastje met laden
Weet iemand wat de ruimte is achter een bauformat keukenkastje met laden?
Er zit normaal ongeveer 4 cm achter toch? En de laden schuiven ook niet helemaal tot achterin het kastje dacht ik.
Weet iemand dit?
Tekening van een kastje kan ik zo niet vinden.
Aanrechtblad opmeten en de binnen kant van het kastje opmeten, het verschil is de ........
Nou daar heb je wat aan als je de keuken nog niet hebt.
Iemand die zelf een bauformat keuken heeft en dit weet? Of zijn alle leveranciers gelijk?
Het stond niet in uw eerste bericht dat u de keuken nog niet hebt. :wink:
Er zit nogal eens verschil in bij verschillende fabrikanten, soms zit er 4 cm ruimte achter, soms niet meer dan 1 cm.
Ruimte achter bauformat kasten is 38 mm. De lades blijven ongeveer 1,5 cm tot 2 cm vóór de achterwand. In totaal heb je dus zo'n 5 cm ruimte tussen lade en muur.
