Ruimte aan zijkant radiator
Op meerdere webpagina's kan ik de ruimten vinden die je vrij moet laten tussen een radiator en de muur en boven en onder een radiator, maar ik wil graag weten of er een minimum ruimte is gesteld voor naast de radiator. Wil een radiator in de keuken verplaatsen. Hou nu 20 cm aan beide zijden aan. Is dat genoeg?
Boven en onderkant is belangrijk ivm de luchtstroming, de zijkant is niet belangrijk, deze is nl bij radiatoren met omkasting ook dicht.
Het enige waar je rekening mee moet houden is de kraan, maar met 20cm ruimte is ook dit geen enkel probleem.
Succes.
Rekening houden aan de zijde om te ontluchten.
Onderkant meestal ongeveer 8 cm -10 cm is voldoende.
Bovenkant vrij houden.
slechte-kluskabouter
