Ruif opgehangen aan bakstenen muur
Hallo!
Ik heb vandaag een grote ruif opgehangen aan mijn schuurtje bestaande uit een enkele bakstenen muur.
De ruif dient als plantenbak en het hele geheel is ongeveer 50kg (gevuld en al) ruif is ongeveer 60cm breed en 80cm hoog.
Nu heeft de ruif maar 3 bevestigingspunten en deze heb ik vastgezet met 12mm pluggen/schroeven. Bij het aandraaien van de schroeven hoorde/voelde ik bij de laatste slagen wat scheuren ( spanning ) en is er vanuit de plug een barst/scheurtje door de baksteen heen gekomen die doorschoot in de voeg ( 20cm ong ) dit gebeurde bij beide bovenste pluggen.
Nu hangt de ruif heel stevig en zit er geen beweging in , maar het feit dat er dus duidelijk spanning op staat en er een scheurtje ontstaan is baart mij zorgen .
Hoe groot is de kans dat de ruif met een flink gedeelte muur en al naar beneden komt in de toekomst?
Of maak ik mij teveel zorgen?
Mvg
Die valt er echt niet af... Volgende keer dunnere schroeven gebruiken, deze zijn te dik voor de plug.
