Rubberen ring, kan ik niet vinden
Ik heb een rubberen ring nodig voor een klik-klak waste afvoer van en bad. diameter is 35 mm binnen en 42,5 buitenmaat. Maar er zit en groef/gootje in, dit type zie ik niet in de grote doe het zelf zaken. Iemand een idee waar ik ze kan vinden? Het (houten) bad heb ik ooit gekocht in oost europa, het heeft geen merk.
Hoe ziet die klik klak waste afvoer er uit en waar zit deze rubber precies.
misschien helpt het bij zoeken!
De afvoer is een kliksysteem waarop ik de chromen dop (met de rubberen ring) kan schroeven.
Ik heb nu een gewone pvc knelring gekocht en eromheen getrokken (ging heel moeilijk, is denk ik iets te klein, maar er was maar 1 maat, zie foto maar hij lekt dan ook iets. Het liefst heb ik een zelfde ring als er eerst om zat, maar de originele lekt ook iets. Binnenkort ga ik een paar weken weg en dan laat ik altijd een laag water staan met het deksel op het bad, tegen uitdroging en daardoor krimp. Ik wil voor die tijd een oplossingen proberen te vinden :roll:
Ik kan evt een gewone gootsteenstop proberen, maar de juiste maat lijkt er niet te zijn. (42,5 buitenmaat), dan maar minder mooi afgewerkt.
links knelring, midden de dop met knelring (lekt dus) en rechts de oude originele ring
Die had ik al gezien, maar daar staan geen maten bij. In de grote doe-het-zelf winkels hebben ze mijn maat en vorm niet. Ik ga nog wel ff naar een badkamerspecialist, word gek van al die verschillende soorten etc. Kan het zijn dat in andere landen andere maten zijn?
Weet je ook welk land in oost europa?
was wel in tjechie online gekeken daar heet het kliklak
Had daar een catologi door gespit en kwam op de naam kliklak Novinka uit.
Die naam weer verder google en alle plaatjes bekijken en kwam deze te voor schijn
plaatje
verder geklikt kom je op deze uit deze was in polen lijkt er meer op dacht ik.
zie hier
Die lijkt er idd erg op! Ik weet niet uit welk land het komt, heb het bad gekocht in Antwerpen uit een 'oost-europees magazijn' Beetje gokje via een foto,
maar hij doet t al 5 jaar prima.
Ik denk niet in Nederland te krijgen, dus een mail gedaan naar het bedrijf in Tsjechie en gevraagd of het mogelijk is dat ze er een paar sturen. Ik heb het nummer in hun catalogus gevonden, dankzij jou vondst!
