Rubberen manchet: waterdicht?
Ik heb een rubberen manchet geplaatst in een 40 mm pvc buis (mof). In de manchet een 32 mm pvc buis. Hoort deze verbinding waterdicht te zijn?
Groeten,
Kees
Ja hij hoort waterdicht te zijn, maar alleen als je hem vallend erin hebt zitten.
deze bedoel je neem ik aan?
groeten b.
Ja dat is hem.
Hij zit er vallend in, maar waarschijnlijk niet 100% loodrecht (kleine afwijking) omdat de mof nogal dicht tegen de muur zit.
Bij mij is hij niet waterdicht, sinds gisteren komt er water langs de pijp, door de voeg van de tegels naar boven. Het is mogelijk dat door een verstopping in de afvoer van het bad het water hoger heeft gestaan dan de manchet. In dat geval is de manchet waarschijnlijk niet waterdicht?
Maakt het nog uit of de buis door de manchet heen zit of moet deze precies tot aan de versmalling onderaan de manchet zitten?
Als door een verstopping het water terug komt, is deze rubber ring niet goed waterdicht nee.
wel moet hij zo recht mogelijk in elkaar worden gedrukt, en als hij door het rubber heen gaat, zie ik ook geen probleem in.
maar jij hebt hem gebruikt in een mof 40, en daarin pvc 32. had je geen lijm verloop kunnen nemen?
groeten b
Dan is er wat anders aan de hand als het gaat lekken
plaats eens een foto van je situatie
Ik vind het maar een vreemde antwoord bij verstopping is ie niet water dicht dus dat betekend dat hij normaal moet open staan dus ook stank
de maat is 40x30 en het buisje is 32 dus sluit goed af
je hebt namelijk tegenwoordig witte kunststof dat je niet kan lijmen dus moet je wel een overgangsstuk gebruiken
Cmf schreef:
Ja dat is hem.
donkerbruin vemoeden dat de buis er niet door gestoken zit.
zoals henk al verteld is dient deze verbinding bij een verstopping ook dicht te zijn.
Dat had gekund is nu misschien alsnog nodig.
Het was een bestaande situatie met een verchroomde afvoer. Ik heb de vloer opnieuw betegeld en de lelijk geworden chromen buis vervangen. Voor een 40 mm buis had ik geen ruimte en ik vond de manchet wel een mooie oplossing (had immers altijd goed gewerkt).
Een foto van de verbinding kan ik niet maken omdat de vloer inmiddels betegeld is.
Bij mij is de verbinding in ieder geval lek (iets anders kan het niet zijn).
Groeten,
Kees
Pijp moet er wel diep genoeg in zitten dan kan hij niet lekken
als je de verchroomde pijp er uit haalt en je gaat met een slang er in laten lopen loopt het water goed weg
zit er geen scheur in je over gangstuk of je sok
ene moment heb je over een 32 buis en nu weer over een 40 buis
wou graag een foto van de situatie
Als het water van onderen komt, door een versopping, kan deze verbinding lekken. heb het al meerdere malen meegemaakt.
daar is hij ook niet voor gemaakt. als hij druk van onder krijgt, is die kans er. hoe ver de 32mm pijp ook erdoor is geduwt.
er is trouwens al een poosje witte pvc die gewoon verlijmt kan worden.
elke pvc groothandel heeft dit in het assortiment.
groeten b.
Vloerbuizen heb je in 2 soorten.
de vloerbuis in pp, die is niet te verlijmen.
de vloerbuis in pvc, die is WEL te verlijmen. de meest bestelde is de pp, zal vast aan de meerprijs liggen, tussen pp en pvc, en het voordeel van een pp, dat die los te halen is uit de vloer.
maar zeggen dat witte vloerbuis niet te lijmen is, klopt niet, ligt eraan, van welk materiaal die is gemaakt.
groeten b.
Amanda Siemelink
