Rubberen deken over platdak
Wij hebben een plat dak met kanaalplaten, beneden in de woning hebben wij een plafond gemaakt, dus licht hoeft er niet meer door heen. Ik wil nu ter bescherming daar een rubber deken overheen leggen volgens mij is dat EPDM. De profielen die je ziet zijn ongeveer 10cm breed daar kan het aan vast komen. Een belangrijk punt wat ook mee speelt is dat we het in de woonkamer beter geïsoleerd willen krijgen tegen warmte. Misschien zijn er meer opties bijv rubberen tegels dan hoor ik het wel. Hoe kijken jullie hier tegen aan hoe krijg ik het rubber vast gemaakt.? (sorry dak wordt nog schoongemaakt)
Waarom zou je dat überhaupt doen. De isolatiewaarde is praktisch nihil en bij lekkage kom je nergens meer bij.
Als de constructie sterk genoeg is:
Eerst osb platen erop, dan pir platen en dan pas epdm.
Wel uitzoeken hoe je de randen netjes en geïsoleerd kan laten aansluiten.
ter bescherming, het dak lekt niet, met dat rubber ben ik aardig verzekerd dat het lekvrij blijft, het dakje is nu erg kwetsbaar, heb al verschillende gaten gehad.
slechte-kluskabouter
