Rubberen afsluitring bad vervangen
Tijdens het vervangen van de rubberen afsluitring van de badafvoer is de ring ergens onder in het bad gevallen. Nu is dit natuurlijk niet zo erg - een nieuwe ring is zo gekocht -, maar ik merk dat het enorm lastig is om de afvoer/sifon weer terug aan te sluiten. Tijdens het vervangen is namelijk ook de sifon (?) een stukje omlaag gevallen. Nu krijg ik met een schroevendraaier wel afentoe magnetisch contact, waardoor ik hem weer een beetje omhoog kan trekken, maar het is tot nu toe niet gelukt om alles weer keurig op z'n plaats te krijgen. Groot nadeel: bad is helemaal dichtgemetseld, dus we hebben helaas geen handig klepje beschikbaar om het via de onderkant te proberen. We willen uiteraard ook liever niet het helemaal bad eruit slopen hiervoor, dus hopelijk heeft iemand de gouden tip? Alvast heel veel dank!
Je zult wel een luikje in moeten maken want als je het lukt om sifon te plaatsen dan kan je nooit controleren als deze lekt
je hebt tegel luikjes die je kunt afwerken met de zelfde tegel als op je bad wand zit.
Kun je niet met een haakje/gebogen ijzerdraad ofzo de sifon omhoog trekken? heb je wat meer houvast als met een schroevendraaier.
Vind het maken van een luik in je bad wel erg rigoureus ineens, met een beetje creativiteit kom je er ook wel.
Ja dat kan wel, maar hoe wil je dan controleren, of het ook waterdicht is.
Het plaatsen van de sifon komt best wel nauw bij een bad, om lekkages met bijbehorende grote schade te voorkomen.
Beetje overtrokken vind ik het wat je zegt. als de ring er goed tussen zit zou ik me daar niet zo druk om maken. die ring is goed te zien vanaf de bovenkant als je erin kijkt.
Maargoed het is maar een tip, wil je echt op safe spelen kun je een luikje maken.
Er zijn 2 soorten rubber ringen die in het bad hangen en die er los onder zitten.
dus @Roykes aangezien dat @TS zei dat rubberring er onderuit was gevallen dus die kan je niet van boven uit zien als ie lek vrij is.
Wij weten ook wel dat je met een stukje draad alles wel om hoog kan krijgen maar om het lek vrij te krijgen moet je kunnen controleren.
Net wat @ Peter zei je kan grote schade krijgen door lekkage onder bad.
Jep wij huren soms ook wel eens externe installateurs in, die wat wij normaal secuur werken vinden, bij hun een beetje overdreven en overtrokken is.
Die krijgen van ons geen volgende klus meer aangeboden.
Ik zou het wel aandurven. maargoed die afweging moet de vraagsteller zelf maken.
ik probeer alleen maar oplossingen aan te dragen zonder dat je je halve badkamer af hoeft te breken.
Het is altijd onzin als iemand anders wat zegt hier... wie zegt dat men nog hele tegels heeft? misschien breken er wel meer tegels? etc etc.
Zo te lezen zijn jullie het toch aardig eens om niet zomaar de wand van het bad af te breken. :wink:
Nixxbizz
