Rubber strip aan de onderkant van de douche deur
Ik heb een inloop douche met een kleine deur. Dit houd in als ik de deur dicht doe blijft er een kleine opening open. Dit is omdat er anders te weinig ruimte zou zijn bij het naar binnen gaan, niks speciaals. Als we gaan douchen staat de deur een beetje naar binnen gedraaid om het water tegen te houden. Maar aan de onderkant van de deur is ook een open ruimte...via die weg komt er water (druppels) aan de verkeerde kant van de douche. Nou zat ik te denken als ik nou een soort van doorzichtig rubber stripje aan de onderkant van de deur plaats dan is het opgelost, kan alleen zoiets niet vinden. Het idee heeft wat weg van een toch strip aan de onderkant van de voordeur. Heeft iemand enig idee wat ik hiervoor kan gebruiken? Ik hoor het graag.
Klinkt lastig!
Er zijn wel strips te verkrijgen als service onderdeel, dit zijn helaas maar kleine flapjes en passen vaak alleen op de deur waarvoor het ooit is ontwikkelt.
Kun je een foto plaatsen en aangeven hoe dik de (glazen??) deur is!
Ja dat heb je met een inloop douche.
Het is nooit een geheel afgesloten waterdichte ruimte, zoals op een douchebak.
En voor die paar druppels, zou ik mij niet druk maken.
Je kunt ook de deur iets hoger plaatsen en er een hardstenen dorpel van 2cm hoog en 5 a 7 cm breed op de vloer plaatsen
Dat kan ook, maar dan is je 'inloop' idee wel weg mi. Dan creëer je gewoon een douchebak (met lage instap). Niet mijn idee van een inloopdouche.
