Rubber op pvc dakbedekking: Kan dat?
Ik heb een platdak met PVC dakbedekking (wit).
Ik ga zonnepanelen plaatsen met een pladaksysteem. Daarvoor worden er normaal rubber (gevulcaniseerd (gemalen autobanden oid)) matkes gebruikt. Ook de Dc-kabel loopt over het dak.
Nu heb ik ooit eens gehoord dat het rubber de pvc aantast of andersom
Hoe zit dit?
PVC is erg glad, je krijgt hierdoor te weinig wrijving tussen het dak en het rubber. Gevolg is dat je panelen kunnen verschuiven..
Sommige leveranciers van montagesystemen adviseren daarom het gebruik van een polyester vlies tussen het dak en het rubber.
Er zijn ook montagesystemen met een steunvoet die door het profiel aan de onderzijde voldoende grip heeft.
