Rubber onder wastafel
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem:
Mijn afvoer lekt in de badkamer(zie foto)
Na inspectie heb ik geconstateerd dat het rubbertje niet helemaal om de pijp sluit.
Hoe krijg ik dat rubber nou weer goed over de afvoer heen?
Alvast bedankt!
De dop die in de wasbak in de afvoer zit verwijderen, u ziet dan een busje met aan beide kanten een sleufje, dat is de schroef waar de plug mee vast zit.
Met een hele brede schroevendraaier of een stukje metaal dat in de sleufjes past kunt u de schroef wat los draaien, het rubber op z'n plaats drukken en de schroef weer vastdraaien.
