Hallo allemaal,
het rubber onderaan mijn sectionaaldeur is aan vervanging toe. Alleen: ik kan deze niet zomaar verwijderen, want hij wordt door de onderbracket tegengehouden. Niet door een dopje of iets dergelijks dat ik eraf kan klikken of los kan schroeven, maar gewoon een flink stuk (in mijn geval roestig) metaal. Deze blokkeert 1 van de twee rails waar de rubber ingeschoven is.
Ik heb rondgekeken online en zie dat ik mogelijk:
- De deur helemaal open moet zetten, zodat de meeste spanning van de kabels is.
- De deur vast moet binden met een stuk touw bij het bovenste deel.
- De bouten los kan draaien, en de onderbracket kan verwijderen.
- Ruimte heb om de rubber eruit te schuiven.
