RTL ventiel max 25 meter aansluiten
Ik las dat je op een RTL ventiel maar max 25 meter kan aansluiten. Dat is te weinig. Ik denk dat ik totaal op ca 44 M1 zit. Kan dat dan wel?
Groet,
Ronald
Nee, dan zul je met een 1-groeps verdelertje moeten werken. Bij 44 meter aan een RTL ventiel loop je een groot risico dat de eerste meters te heet worden, en daardoor je vloer vernielen.
Mocht je op lage temperatuur stoken (max 50 graden) dan zou het wel kunnen.
Uit me hoofd zegt overtrop max 35 m. Dit heeft alles te met het feit dat je bij een rtl de retour dicht zet. Bij een te lange slang kan de aanvoer kant te heet worden voor de vloer. Jij was al sneller hessie!! :D
Volgens mij draai ik wel op lage temperatuur in de CV, een graag of 55 dacht ik.
Ik wil waarschijnlijk een droogbouw systeem toe gaan passen met EPS platen voor de vloerverwarming (Jupiter ideal of vergelijkbaar zoals Bellboard). Daar komt geen extra dekvloer op maar waarschijnlijk meteen click pvc.
Lijkt me dat dit wel wat hogere temperaturen aan zou kunnen? Of juist niet (de pvc vloer wordt misschien te heet)?
Online zie ik staan dat een pvc vloer nooit boven de 30 graden mag komen. Misschien heeft hier iemand ervaring met pvc afwerk vloeren???
DylanS
