Rozet krijg ik niet losgedraaid
Goedenavond, van onze deur komt het rozet los van de deur. Normaal gesproken kan ik het kapje naar links over de schroefdraad losdraaien. En dan kan ik bij de schroefjes om het weer vast te zetten. Het kapje is echter met geen mogelijkheid in beweging te krijgen. Heeft iemand een idee hoe ik het op een of andere manier los kan krijgen zonder de deur te beschadigen? Alvast dank voor de reacties.
Ik zou een dun hard plaatje (breed plamuurmes) vlak op de deur leggen, en vervolgens met een schroevendraaier het kapje eraf wippen.
Onder dit kapje zit een onderdeel met schroefdraad dit kapje zit daarop gedraaid. Als ik het er af probeer te wippen trek ik de schroeven en alles mee, maar het kapje is dan nog niet los van de schroefdraad.
Zit er aan de onderzijde dan geen boutje? Er zou op zijn minst aan de onderzijde een kleine rechthoekige sparing moeten zitten waar je een plaat schroevendraaier kunt plaatsen.
Plaats even foto zodat we er voor tegen aan kijken
staat er ook iets van merk op
Ik zie wel er achter 2 houtschroeven.
