Rozet douchekraan zit vast
Ik wil onze douchekraan vervangen. Echter ik krijg het rozet achter de kraan met geen mogelijkheid los. Heeft iemand een tip?
Om de kraan te vervangen hoeft de rozet niet los.
Maar bij linksom draaien, komt deze los.
Bedankt voor je reactie. De huidige rozetten wil ik vervangen omdat ze er nogal versleten uitzien. Ik krijg er geen beweging in als ik ze (linksom) probeer te draaien. Aan de onderzijde zit kit dus ik vermoed dat ze vastgekit zitten.
Het rozet zit strak tegen de muur gemonteerd. Helaas zit er geen ruimte tussen de muur en het rozet waar ik met een mes tussen kan komen.
Dan snij je het los zo ver als het wel lukt. En haal eerst de kraan er even af, anders komen de rozetten er ook nooit af.
Probleem is dat ik, door het gladde oppervlak, geen grip op de rozetten krijg om genoeg kracht te kunnen zetten. Hoe zou je een beter houvast kunnen krijgen?
Zo'n gripmatje wat je ook gebruikt om deksels van potten te draaien.
Achter de rozet de kit doorsnijden met een visdraad oid kan ook nog.
