Rozet deurklink verwijderen
Goeie middag!
De deurklink van een van onze binnendeuren had ik gisteren ineens in mijn hand. Met schroef en al eruit!
Nu vraag ik me alleen af hoe ik het rozet moet verwijderen zodat ik de schroeven kan vervangen en aandraaien.
Er zit geen gleufje aan de zijkant om het rozet los te kunnen klikken met een schroevendraaier.
Wie kan mij helpen?
die rozet zit eroverheen gedrukt. Daartussen zit een rubber ring waardoor de rozet blijft zitten. Normaliter zit er een sleufje onderaan waardoor je deze eruit kan wippen. Die zie ik zo even niet zitten.
Probeer het eens met je handen om de ring richting de kruk te trekken
Rozet moet je inderdaad eraf wippen. Ik zou kijken of het slot geschikt is voor patentbouten. Dat blijft veel beter zitten.
Amanda Siemelink
