Rozenrek verwijderen buitenmuur
Aan onze woning zit een houten rek om planten tegenaan te laten groeien. Dit is geplaatst door de vorige bewoners en lijkt met spijkers vast te zitten aan de muur.
Met handkracht zover gekomen dat de lat ter hoogte van 1 van de spijkers afbrak.
Hoe kan ik dit nu het beste verwijderen, zonder de muur te beschadigen?
Ben bang als ik er een koevoet onder zet dat ik een stuk voeg of baksteen meetrek, of dat door metaal op steen de bakstenen beschadigt?
Als je een oscillerende multitool hebt of kunt lenen, zet je er een zaagblad voor hout in.
Dan zaag je de latten in stukjes bijna door, maar doe dat op plekken waar voegen onder zitten.
Mocht je dan doorschieten, dan is hoogstens de voeg beschadigd, maar niet die mooie stenen.
Vervolgens breek je de latten weg, kun je dan haast met de hand doen.
Indien je er iets tussen moet zetten om de zaak toch weg te wrikken, schuif er dan een plaatje metaal of multiplex tussen, zodat de stenen niet beschadigen. Een koevoet is voor dit doel wel wat zwaar geschut, ik zou eerder denken aan een oude beitel oid.
Vervolgens kun je de spijkers eruit halen. Ik kan me niet voorstellen dat die heel erg vast zitten, anders met een griptang beetpakken en voorzichtig heen en weer draaien tot ze los komen.
Je kunt ook de latten met een beitel splijten en zo laag voor laag weghalen. De beitel dan evenwijdig met de muur houden, niet dwars erop want als je uitschiet heb je zo een beschadiging in een steen te pakken.
