DJPjotr68
Goedendag beste klussers.
Wij hebben onze woning sinds twee en half jaar een huis met boven het kookeiland een recirculatie afzuigkap met koolstoffilter. Deze filter moet ik al meestal na 3 maanden vervangen wat een kostbare zaak is. Ons huis ruikt iedere avond naar eten en kan het vocht niet weg zodat alle ramen beslaan.
De afzuigkap hebben we hoger moet hangen omdat ik (nog) steeds tegen de scherpe randen en punten mijn hoofd stoot tijdens het koken. Ik heb op de scherpe hoeken rubberen doorzichtige stootrubbers geplaats, maar is eigenlijk geen doen zo.
Nu wil ik een goede nieuwe afzuigkap plaatsen (schuin model) en heb ik plek voor de afvoer naar buiten. Alleen loop ik tegen iets aan waar ik jullie advies voor nodig heb.
Wij hebben een uitbouw van onze woonkamer. In deze uitbouw zit in de muur een vitrinekast. Daarboven, tussen de kast en het plafond, heb ik een ruimte van 13cm (holle ruimte) Deze sluit aan op de buitenmuur. Aan de andere kant van de uitbouw heb ik ook een muur met een holle ruimte. Gat er in, platte afvoerbuizen gebruiken, bovenlangs de vitrine kast laten lopen, gat in gevel en pijp er door en klaar is Kees, zou je zeggen. Echter, kom ik in de koof binnen niet de steunbalk en pilaar tegen waar vroeger de buitenmuur moet hebben gestaan. Ik voeg wat foto's bij zodat jullie het kunnen zien voor de duidelijkheid. Ik wil de boel niet onnodig openbreken om te kijken wat er achter de koof binnen zit.
Heeft iemand hier een idee over hoe dit in elkaar zit?
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven. Groeten, Peet (Pjotr
Wij vermoeden dat de uitbouw zo'n 10 jaar oud is.
