Rottende poort
Hallo allemaal,
Ik heb even wat advies nodig. Mijn poortdeur is al een tijdje niet geverfd en het is tijd om dat weer eens te doen. Nu heb ik alleen het probleem dat de onderkant van die poort rottende stukjes bevat. Hoe kan ik dit het beste aanpakken, zodat die onderkant er ook weer netjes uitziet en de boel niet opnieuw gaat rotten?
U kunt de beplating op het gave gedeelte onder de slotbouten, net boven het slechte gedeelte inzagen/verwijderen, daarna de rotte balken vernieuwen, nieuwe beplating er op, kitten/plamuren, en schilderen.
Zo te zien op de foto, is het misschien alleen het onder balkje.
Dat rottingsproces is niet te stoppen.
Optisch kunt u een aluminium 2 schopplaten laten maken die u in hoogte iets lager neemt dan waar de slotbouten zitten. De breedte daarvan is die van de deur.
U kunt ze ook van volkern kunststofplaat laten zagen.
Controleer ook de omtrekspeling van de deur. Als deze klemt kan het water niet weg wat ook rotting geeft.
Boven: 3mm Hangzijde 2mm Slotzijde 3mm onderzijde 5mm
