Rottende buitenwand tuinhuis
Hi allemaal,
We hebben een tuinhuis in de achtertuin waarvan delen wat beginnen te rotten en daardoor komt er vocht binnen.
We gebruiken het tuinhuis graag voor gasten e.d. maar dat is zo wat minder.
Het lijkt er op dat de isolatie die tussen de planken zat is 'opgelost' en deze opnieuw aangebracht moet worden. Je kan zelfs licht vanuit buiten zien.
Het zit net onder de goot dus die heb ik sowieso al wat verplaatst zodat het water alleen aan de buitenkant overstroomt, niet aan de muur kant.
Hebben jullie tips om dit weer waterdicht te maken zonder de planken er uit te moeten halen e.d.?
En ook tips om het goed te laten opdrogen aan de binnenkant waar het al vochtig is?
Zie foto's, wit is de binnenkant en groen de buitenkant.
Groet,
Wouter
P_20240519_105534.jpg P_20240519_105527.jpg P_20240519_105439.jpg P_20240519_105450.jpg P_20240519_105422.jpg P_20240519_105428.jpg
Obilliau0410
