Gat in houten buitenwand repareren
Wij hebben een tuinhuis. Er zit een gat in de houten buitenwand (bestaat uit mes- en groefplanken) van ruim 30 x 30 cm. Hoe maak ik dit het beste dicht?
  1. Een plankje OVER het gat
  2. Een plankje IN het gat
Ik neig naar 2, hoewel het niet perse mooi hoeft te zijn. Het moet vooral waterdicht zijn. Ik zou de kieren op kunnen vullen met 2K-houtvuller. Is het dan slim om juist een iets grotere kier te maken? Misschien kan de vuller dan beter rekken als het hout werkt?
Aan de binnenkant zit overigens nog xps-plaat ter isolatie. Maar ik vermoed dat dat er niet toe doet.
Bij voorbaat dank!
Foto's van binnen en van buiten. Buiten is het gat dichtgeplakt maar misschien kun je je een voorstelling maken.
anouk.verbrugge
