Even op volgorde:
a) verwijder de rotte onderdorpel
b) zaag de beide kozijn stijlen mooi recht af.
c) plaats de nieuwe onderdorpel (eventueel t.p.v. de stijlen de opstaande kant weg zagen/kappen) en t.b.v. de stijlen breng je lijm aan zodat de stijlen en onderdorpel aan elkaar vast kunnen verlijmd worden.
d) breng onder de onderdorpel wiggen aan, zodat de onderdorpel strak tegen de onderkant van de stijlen aan komt.
e) boor in beide stijlen, zowel aan de binnen als buitenzijde een gat schuin naar beneden, zodat u een schroef verbinding maakt tussen de stijl en dorpel.
f) monteer een schroef maat ca 6*120 of 6*140mm
g) maak de gaten dicht met vulmiddel of lijm er houten proppen in.
Let wel steeds goed op dat de hoogte van de onderdorpel zo zit dat de bestaande deur dicht kan en let er ook op dat de onderdorpel t.o.v. de stijlen haaks gemonteerd zijn
Voor de montage van de onderdorpel deze aan de zij- en onderkant behandelen want daar kun je nooit meer bij komen.
