Roto kiep/kantelraam uitnemen
Ik heb drie dubbele kiepkantelramen van Roto. En ik wil ze graag uit de sponning nemen om te kunnen schilderen.
Maar hoe doe ik dat ? Ik heb op het forum gezocht maar de oplossingen die ik zag konden niet op mijn raam....
Het is deze.
Bedankt !!
Volgens mij is het:
- raam in kiepstand zetten
- raamschaar boven losmaken
- raam naar draaistand zetten en uitnemen
Nee, niet in kiepstand zetten denk ik aan de hand van de foto. Ik denk dat je een Roto NT Royal systeem hebt. Wellicht beter een foto van je schaar boven en de scharnier onder.
Bij een Roto NT Royal:
- Raam open draaien.
- Onder zit een nokje welke je een stukje moet draaien.
- Boven op de schaar heb je een dun metaal vergrendel clipje, deze met een plat schroevendraaihertje omhoog wippen en het raam iets naar je toe of van je af duwen. Ik twijfel aan een van die twee.
Ik heb van de fabrikant heel vriendelijk een enorm (Duits) PDF gekregen met alle montage instructies.
Ik kom daar niet goed uit. Het gros is maatvoering en montage. Er is niet hele duidelijk te vinden waar de demontage staat.
Ik heb wel foto's van onder en boven:
Oke, ik heb me vergist, dit is duidelijk niet de Roto NT Royal.
In de handleiding van de Roto NT staat ook niet duidelijk hoe je moet demonteren. Wel een handig filmpje op Youtube, maar dit is te afwijkend van jou systeem.
Het Roto Designo systeem ken ik niet, wellicht een ouder systeem.
Designo zou kunnen, de scharnieren zijn onzichtbaar als het raam dicht is. Het huis is ongeveer twee jaar oud dus zo heel oud kan het ook niet zijn.
Bij de Roto NT zijn ze ook niet zichtbaar. Twee jaar is niet oud inderdaad. Ik ben ook geen specialist in dit soort systemen, ik heb zelf het Roto NT systeem geïnstalleerd en ik moet dit nog bij een aantal andere ramen doen. Was niet makkelijk en nog wel wat onderdelen opnieuw moeten bestellen. Uiteindelijk had ik het door en is de rest 2 vingers in de neus geweest.
Maar goed, wat betreft het Roto Designo heb ik ook even een tijdje zitten googelen. Wel foto's gevonden, maar niet duidelijk genoeg om uit te doktoren hoe je het raam makkelijk uit kan nemen.
Hoi Eye in the Sky,
Ik heb hetzelfde kiepkantelraam als jou.
Bij mij was het ook even puzzelen en veel google en YouTube. Maar het is gelukt!
Dus mocht het nog nodig zijn dan kan ik uitleggen hoe het moet.
groetjes Gerrit.
Nixxbizz
