Rooster van TL inlegbalk verwijderen
Ik heb systeemplafond met inlegarmaturen 2x36W. Nu is een van deze TL buizen doorgebrand en ik wil ze graag vervangen. Alleen moet ik dan eerst het rooster verwijderen, en ik weet niet hoe. Ik kan er geen schroef ontdekken, en het lijkt als of het rooster met popnagels is vastgezet. Alleen zie ik de popnagels niet door de stalen behuizing uitkomen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Rooster optillen, naar liks of rechts bewegen en dan komt een uiteind vrij te liggen.
Of.
rooster recht naar beneden trekken, het rooster zit dan met veerklemetjes vast.
Het rooster komt dan ca 6cm naar beneden en dan kan je door inknijpen de veren losnemen.
Een foto geeft mij meestal genoeg info.
In mijn geval was rooster recht naar beneden trekken de oplossing. De lamp doet het weer, de oorzaak was een niet goed vastzittende starter.
Bedankt voor de tip! :D
