Rooster boven raam zit vast
Collega's
Boven mijn raam zit een rooster wat ik dmv een draaiknop kan openen of sluiten.
Nu wil het rooster niet meer dicht. De knop zit erg vast. Weet iemand hoe ik dit het beste op kan lossen ??
Aan de binnenkant zitten geen schroeven, ik geloof alleen aan de buitenkant 2.
gr
Zie nu dat er een forum is over ventilatie op klusidee.
Kan iemand mijn topic daar heen schuiven ??
alvast bedankt.
Evt. draaiknop in spuiten met WD40 als je het rooster niet los krijgt,
Kans dat er nu bevroren vocht tussen zit. Even met de föhn of (voorzichtig) met verfbrander opwarmen en nog eens proberen.
Door de draaiknop te draaien schuift er een alu plaat met gestantsde gaten van links naar rechts, die de openingen ja dan nee afdekt.
Met dit weer is het mogelijk (zoals mijn voorganger ook al schreef) dat die plaat vast gevroren zit aan de binnenplaat.
Dus de gehele ventilatie schuif wat verwarmen en dan schuiven, daarna met teflon spray of wd40 inspuiten
Ik ben er gister even mee bezig geweest.
Vastgevroren was het niet, want ook bij + graden wou hij niet.
Eerst heb ik aan de buitenkant 3 schroeven er uit gehaald. Kreeg echter totaal geen beweging in het hele rooster.
Toen binnen maar het draaiknopje losgemaakt. Daarachter zag ik idd dat er een ijzer schuifje zit die dmv een palletje aan de draaiknop bedient wordt. Met de hand kon ik nu met gemakt het schuifje open en dicht zetten. Dat was dus niet geblokeerd.
Het probleem zit in het schroefpunt van de draaiknop. Op de een of andere manier zit de draaiknop te diep als hij zit vastgedraaid waardoor het palletje te diep zit en vastloopt op een stuk ijzer achter het schuifje.
Heb dit nu opgelost door de draaiknop niet helemaal vast te schroeven, maar hij zit nu dus wel een beetje los wat niet hoort.
Iemand hier een oplossing voor ?
