Rooster bij WTW balansventilatie ?
Beste medeklussers,
Ik bezit een woning uit 1995 met wtw balans ventilatie .
Deze ga ik na de komende verbouwing vervangen omdat deze ook uit 1995 is , maar dat even terzijde.
De keuken heeft nu een passieve afzuigkap welke op het wtw systeem is aangesloten.
Bij vervanging van de keuken willen we hier vanaf omdat dit gewoon niet goed werkt en het WTW systeem vervuilt .
Er komt straks gewoon een afzuigkap met een eigen motor en afvoer naar buiten.
Hierdoor ontstaat er even onbalans tijdens het gebruik maar ik heb me laten vertellen dat dit voor een korte periode niet zo erg is.
Maar hier schijnen ook weer andere verhalen over rond te gaan
Er zitten nu bijna nergens roosters in de ramen , behalve een paar op de 2e verdieping.
Mijn vraag , kan ik nu beter wel of niet roosters laten plaatsen in de keuken om de onbalans te compenseren?
We gaan namelijk ook meteen de kozijnen vervangen door kunststof met HR++ glas
Als het eigenlijk niet hoeft dan ook liever niet aangezien een rooster altijd geluid doorlaat en we zitten aan een nogal drukke straat.
Graag advies, waarvoor dank
Lucht die je afzuigt, moet ergens vandaan komen.
100m3 per uur eruit is 100m3 per uur erin.
De kans bestaat dat je bijvoorbeeld lucht terug zuigt uit de wc.
Maak je alles kierdicht, dan werkt de afzuigkap niet. Je kan daar geen vacuüm mee trekken.
Tnx.
Kierdicht is het dan wel niet maar 100 m3 per uur lukt niet.
Ik zal dan toch ergens iets toe moeten voeren idd.
Toch maar een rooster dan...
Een klepraampje is beter dan een rooster.
Er zijn ventilatieroosters die geluid ook tegen houden. Dat heet een suskast.
Soms is het goed te doen een klepraampje erbij te maken. Of een los rooster in de gevel. Er zijn tegenwoordig uitstekende geisoleerde luiken. Inbraakveilig zodat ze ook voor zomernachtventilatie gebruik kunnen worden.
Voor het kiepraam is misschien een raamuitzetter te gebruiken om hem maar een klein beetje open te zetten.
