Rookpijp weghalen
Dag,
Ik heb een huis uit 1930 met een gemetseld schoorsteen kanaal. Hierin zit een rookpijp. Hij is kapot en ik wil hem vervangen door een rvs pijp. Onder was hij vastgemetseld. Daar heb ik hem losgehakt. Nu zie ik verder alleen zand eromheen. Wat denken jullie: zou hij alleen onder en boven vastzitten, of nog halverwege? En hoe zou ik de pijp tel beste kunnen weghalen?
Het kan wezen dat er een astbestbuis in zit soms zit die er los in en soms zijn ze omstort met specie aangemaakt met zand, kalk, en zaagzel. dit is meestal wel te horen als je op het materiaal klopt.
Bedankt Gdelea. Ik ben begonnen en zie dat de pijp helemaal onder en haverwege in een soort zand zit dat wel eens de specie kan zijn waar jij het over hebt. Is er een manier om dit los te trillen? Dank
Dat hang af van de samenstelling van het omstortte materiaal.proberen van onder af ruimte te maken en hopen dat het omstortte materiaal niet al te sterk gemaakt is.
BEdankt GDelea.
Met veel geduld en arbeid heb ik de pijp eruit kunnen halen, daarbij zeker een kuub zand meenemend.
Nu kan ik er een rvs-pijp doorheen trekken!
