Rookkanaal dicht maken
Wat is de beste manier om een rookkanaal dicht te maken. Het is een gat van 250mm op de eerste en tweede verdieping waar een pijp van de open haard door heen liep.
Aan de onderkant een plaatje (bijvoorbeeld hout of spaanplaat) stempelen. Stukje plastic er omheen zodat het plaatje na aanbrengen van de beton makkelijk loslaat.
In het gat zelf een paar stukje wapeningsstaal of iets dergelijks klemmen tussen de wand, zodat het wat gebogen naar boven staat. Nu een beetje beton in het gat storten en met een stokje verdichten. Bovenkant afreien en klaar. Na een aantal dagen het stempel verwijderen.
Succes.
Ik zou voor de wapening een paar gaten boren in de huidige vloer en er met een chemisch anker wat stukken wapening in lijmen. Dan zit de nieuwe schijf niet zo losjes in het gat.
