Rookgaskanaal cv 80/110 ipv voorgeschreven 80/125 mogelijk?
Mijn VR ketel zou ik graag willen vervangen door een HR cw5 ketel. Probleem is de rookgasafvoer. Hiervoor is namelijk eigenlijk een 80/125 rookgaskanaal nodig. Op dit moment zitten er twee aluminium buizen in van 80mm en 110mm. De binnenste buis wil ik vervangen door flexibel plastic van 80mm.
De schoorsteen is 7,5m hoog. Met 60/100 zou het kanaal bij deze ketel max 5m lang mogen zijn.
Zou 80/110 goedkomen? Of is 60/100 dan toch een betere optie? 70mm flexibele plastic buis lijkt niet te bestaan helaas.
Een alternatief zou het verwijderen van de aluminium 110mm buis en de luchtaanvoer via de schoorsteen zelf laten lopen. De diameter van de schoorsteen zelf is rond de 150x150. Alleen dakdoorvoer versmalt naar 110mm, maar dit kan natuurlijk verbreed worden.
De ene installateur zegt dat de aluminium buizen kunnen blijven hangen, de andere stelt 60mm voor.
Ik denk dat de installatiehandleiding van de fabrikant hier leidend in is, kan per merk verschillen.
Veel dank, dan ga ik voor minimaal 80/125.
De schoorsteen is 150x150, met een opening met een diameter van 135mm op het dak(deze kan makkelijk vergroot worden tot max 150mm).
Mijn plan is nu om een 80mm flexibele kunststof buis (Burgerhout)te plaatsen in het rookkanaal. Is een 125mm aluminium luchttoevoer nodig? Of is de schoorsteen zelf met aan de uiteinden een concentrische buis goed genoeg? De schoorsteen is in goede staat.
Hou er ook rekening mee dat je nooit een flexibele rookgas horizontaal monteert, ook al zegt de fabrikant dat het kan.
Dit is namelijk binnen een paar jaar compleet doorgerot. ( maakt niet uit of het kunstof of alu of rvs is )
Voor montage voorschriften van rookgas materiaal zie fabrikant van toegepaste materiaal, mix ook geen verschillende materialen/merken door elkaar
Rookgaskanaal wordt volledig met Burgerhout materiaal gedaan. De luchttoevoer is waarschijnlijk minder kritisch. Als het maar (vrijwel) luchtdicht is en stevig genoeg om het 20 jaar vol te houden lijkt mij.
De aansluiting van luchttoevoer is net zo belangrijk als de aansluiting van de rookgas als u door de schoorsteen gaat dient u de juiste uitvoer met ondersteuning en overgang in de schoorsteen voor de rookgas met gecombineerde luchttoevoer te gebruiker. Tevens dien u op het dak de juiste schoorsteentop te gebruiken en uw flexibele rga hier deugdelijk en volgens de voorschriften op te monteren.
gebruik afstandhouders om de rga als u de bestaande schoorsteen als luchttoevoer wilt gebruiken
John
evree
