Gebruik warmte rookgaskanaal
Goedemiddag allen.
Ik heb een vraag betreffende het mogelijk gebruiken van de warmte van de rookafvoer van onze vrijstaande kachel. De situatie is als volgt: De woonkamer bestaat uit een rechthoekig stuk woonkamer met haaks hierop een 2de gedeelte woonkamer die zo'n 50 cm lager ligt. Beide ruimte zijn qua oppervlakte redelijk gelijk. In het midden van de overgang tussen beide ruimte's bevind zich een gemetelst blok stenen met hierin de haard. Zowel links als rechts hiervan zitten traptredes om van en naar de ruimtes te gaan. Nu zat voorheen de opening van de open haard richting het lagere zitgedeelte. Enkele jaren geleden hebben wij een vrijstaande kachel aangeschaft die bij aan de andele zijde van het middelste blok hebben geplaatst, dus op en richting het hogere zitgedeelte. De oude opening van de open haard hebben we afgesloten met een vuurvaste plaat die we er jaarlijk uit kunnen halen als de schoorsteenveger komt. Wel zo makkelijk zo. Nu zit ik er al langer over na te denken om de vuurvaste plaat te verwijderen en hier een stalen plaat in te zetten. Door de warmte van de rookafvoer die hier langs trekt die vervolgens de pijp uit gaat lijkt het me dat die warmte de stalen plaat verwarmt die dit vervolgens weer af kan geven richting het lagere zitgedeelte. Op dit moment wordt de vuurvaste plaat die 4 a 5 cm dik is zo'n 45 graden tijdens het stoken. De gemetselde stenen die daar vlak boven zitten worden +/- 80 graden tijdens het stoken. Geen idee hoeveel graden de gassen zijn ter plaatse van de stalen plaat maar de kachel staat op 50 cm van deze plaat af, dus een korte afstand. Het is wel weer zo dat lucht langs de plaat natuurlijk direct omhoog gaan de pijp uit.
Zou een staalplaat zin hebben hierin en hoeveel warmte zou dit richting het lagere gedeelte woonkamer afgeven?
Ik zou daar niet mee gaan experimenteren.
Want een schoorsteen moet wel trek hebben en dat komt wel vanwege de thermiek in de schoorsteen.
Als dat fout gaat en je terugslag in je schoorsteen krijgt lig je dood in huis. Vanwege de niet te ruiken koolmoxide.
Als je naar de ontwikkeling van de HR ketels uit het verleden keek, dan zag je dat er chemische processen op gang kwamen die de roestvrij stalen schoorsteenpijpen opvraten. Natuurlijk zijn daar grote ontwikkelingsprojecten voor gekomen, maar daar kun je als amateur niet even aan knutselen.
de warmte die de plaat zal afgeven zal nagenoeg verwaarloosbaar zijn, het oppervlak word wel warm maar er word effectief weinig warmte afgedragen
Ik weet niet, begrijp er niets van. Als een idee zoveel woorden nodig heeft kan je beter een tekeningetje maken.
