Rookgasafvoer van CV ketel aanpasen
Hallo allemaal.
Onze nieuw koolkast is helaas net te hoog om onder rookgasafvoer te stoppen (~1cm te hoog), dus het idee was om rookgasafvoer buizen te verplaatsen/vervangen/buigen om dat ruimte te creëren. Maar de ofertas die ik kreeg rekenen total afvoer verbouwen met kosten van 500euro of meer . Is het echt nodig hier? rode lijn laat zien (ongeveer) wat moet gebeuren hier. Buizen zijn 80mm.
Die rookgasafvoer kan niet veel hoger gemonteerd worden want het broekstuk zit deels al in het plafond, wat zit hierboven of is dit al een platdak oid
Rookgasafvoer is niet zoals het hoort en persoonlijk zou ik deze in zijn geheel vervangen volgens de juiste richtlijnen.
Zoals ik kan zien aan de onderdelen die er nog hangen, is de ketel ooit vervangen geweest en is de rookgasafvoer deels vervangen (aangepast). Daarnaast mis ik de lipring van de broekstuk om deze luchtdicht af te dichten.
