Rookgasafvoer opening afdichten met PUR ?
Tijdens het renoveren van de zolder komen er gaten en kieren tevoorschijn die eerder nooit ontdekt zijn vanwege de betimmering die er voorheen gezeten heeft.
Het dak is gemaakt van Stramit 50 mm en daarop de dakpannen.
Nu wordt de zolder volledig geïsoleerd met glaswol en is mijn vraag:
Mag ik rondom de rookgasafvoer door het dak (rood omcirkelt) wat pur spuiten om het af te dichten ? Of is er beter materiaal ?
Het is een dubbelwandige kunststof buis en mijn C.V .installatie staat afgesteld op 65C.
Overige op en aanmerkingen zijn gewoon welkom, dan kan ik deze mogelijk meteen meenemen.
Alvast dank voor jullie mening en hulp.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Bovenstaande platen gevonden. Inderdaad een goede optie. Zag ook een mooie witte optie met rubber afdichting voor de binnenkant. Ook handig.
    Let wel dat die witte met rubber uit één stuk is. Dan moet de afvoer uit elkaar en dat mag je tegenwoordig officieel niet meer zelf doen.
    een paar beugels aan de rga zou ook niet verkeerd zijn zoek hiervoor maar eens naar het nieuwe beugelen
    ja daar is wel ooit naar gekeken, maar volgens de monteur is de lengte van de buizen een beetje een grens geval.
    Volgens mij ligt die op 25 cm per lengte en de eerste mag op 50 cm vanaf de ketel.
    Er zou 1 beugel tussen kunnen.
    Bij de laatste keuringen is er overigens geen opmerking over gemaakt.
    Houd er rekening mee dat de dakdoorvoer ooit vervangen moet worden. Dus maak het voor dan zo makkelijk mogelijk. Stormbeugel dus op je nieuwe gipsplaten en niet in je isolatie. Maak ook een houten balkje waar de stormbeugel op bevestigd kan worden (voor de stevigheid) schroeven in een gipsplaat is niet stevig.
