Rookgasafvoer op begane grond
Ik overweeg een nieuwe gesloten combiketel in de kelder te plaatsen. Door de constructie van het huis kan de rookgasafvoer dan alleen direct naar buiten ongeveer 50cm boven de grond.
Volgende situatie:
- Afvoer (&aanvoer) komt ca. 50 cm van de grond.
- Meer dan 1,50 verwijderd van deuren, ramen en hoeken.
- 2 meter van de erfgrens en niet zichtbaar voor buren.
- 3 meter boven de afvoer zit een houten dakgoot met daarboven een rieten dak.
Is dit toegestaan?
Onder welke voorwaarden?
Wat zouden nadelen kunnen zijn?
Bij voorbaat dank!
Is het een geheel omsloten kelder dan mag daar geen gastoestel geplaatst worden en is uw probleem daarmee opgelost :mrgreen:
Voor afvoeren van verbrandingsgassen zijn de plaats van uitmonding en de verdunningsfactor van belang.
Dit staat in de voorschriften uitgebreid beschreven.
Of dat in uw situatie wel of niet mag kan ik in mijn glazen bol niet meer zien, sinds de groene stroom deze van licht voorziet :oops:
Het is in uw situatie verstandig een deskundige ter plaatse de situatie te laten beoordelen of en hoe een en ander kan worden uitgevoerd.
Vr Gr en succes ermee
DylanS
