Ik ben bezig met het maken van een aanbouw (4 meter diep) Op de plek van de aanbouw zat voorheen een serre welke "dichtgemaakt" was met een golfplaten dak en plexiglas "ramen".
In deze ruimte zit de (open aangesloten) HR ketel.
De ketel is aan vervanging toe. Het liefste wil ik deze dan meteen naar de andere kant van de muur zetten dus in de huidige keuken.
Nu vraag ik me af wat de opties zijn voor de RGA. In de huidige situatie loopt alleen de afvoer naar het hoofddak.
Optie 1 is de aanvoer op plat dak van de aanbouw en de afvoer op plat dak van hoofdgebouw.
En heb je hierbij geen problemen met te sterke afkoeling van de gassen?
Optie 2 concentrisch doorlaten lopen naar het hoofddak?
Hierbij zal er zeker een nieuwe plakplaat op het dak gemaakt moeten worden.
Optie 3 beiden in dak van aanbouw uit te laten komen.
Maar dan zit hij wel direct tegen de gevel aan waar de buurman zijn dakterras heeft en bij mij zelf een raam zit.
Welke afstand moet ik dan aanhouden vanaf de huidige muur?
De ketel die ik op het oog heb is een Atag E325EC
