Rookgasafvoer inkorten ?
Ik heb een huis met een plat dak en een CV (Nefit Ecomline HR ketel) met een rookgasafvoer die vanaf de ketel meteen het dak door gaat.
De pijp op het dak is circa 80cm hoog en werpt in het najaar een schaduw op mijn zonnepanelen. Dat is niet best voor het rendement.
Ik zou die pijp daarom graag een halve meter inkorten. Kan dat of levert dat grote problemen op?
Op het forum en op internet kan ik daar niets over vinden, maar misschien gebruik ik de verkeerde zoektermen.
Het dak zit op ruim 8m hoog, het is een vrijstaand huis. De kans dat buren er last van hebben is nihil. Zonnepanelen verplaatsen is geen optie, daar is geen ruimte voor.
Ik denk niet dat die paar vierkante cm veel uitmaakt voor het rendement, ik zou het mooi zo laten zitten, als het al kan/mag is er niet meer winst te behalen dan max. 20 cm.
De hele afvoer moet eraf om hem in te korten en misschien moet de ketel ook gedemonteerd worden om de afvoer te veranderen.
Vreemd, had vanmiddag gevraagd voor een paar foto's maar schijnbaar is dat niet door gekomen.
Vaak kan je niet lager dan de kraag op de rookgaspijp
anders behoud je geen waterdichte afdichting....
Helaas maakt het wel veel uit. Vandaag bijvoorbeeld daalde het geleverde vermogen naar 25% zodra er schaduw op een van de panelen viel.
Maar misschien wel een goed idee om de pijp er tijdelijk af te halen en te kijken wat er dan gebeurt, voordat ik de zaag erin zet...
Nogmaals
Maak eens 1of 2 foto's
Voordat je begint te slopen.
En 25% van zo'n pijpje is haast onmogelijk.
Ik heb ik collecties maar zo'n invloed heeft dat niet.
Dank zover aan allen. Ik zal vandaag een foto maken en ook een grafiekje plaatsen. Alleen even uitzoeken hoe dat precies moet...
Hierbij een foto van de opstelling. De schaduw van de rookgasafvoer valt hier ongeveer op de overgang van de twee panelen rechts op de foto:
In de grafiek kun je bij de eerste pijl zien dat tussen circa 13:00 en 14:00 uur de schaduw op het eerste paneel valt. Het geleverd vermogen van de panelen stort dan in van 700W naar 100W.
Rond 14:00 uur valt de schaduw precies op de overgang van de twee panelen en neemt het vermogen weer toe tot 650W.
Van ca. 14:30 tot 15:00 uur valt de schaduw op het tweede paneel (zie pijl 2):
Iets meer werk gelijk een andere plakplaat in het dak. Die heb je een een geïsoleerde uitvoering.
Kun je niet naar een zijgevel met de uitgang?
Schaduw is inderdaad killing voor zonnepanelen, ik heb zelf mijn rookgasafvoer naar de andere zijde van het dak verplaats i.v.m. schaduw.
Svliegen schreef:
Obelix2 schreef:
Pijp kun je niet inkorten.
Kan wel hoor, gewoon de zaag erin :mrgreen:
Maar goed, waarom kan ik het beter niet doen ?
Omdat je dan geen waterdichte verbinding meer hebt....
en de winst die je dan eventueel behaalt met stroom,
dat gooi je dan dubbel en dwars weer weg doordat er vocht
in de ketel komt en hele dure onderdelen sloopt :wink:
Overigens zit ik je grafiek en foto te bekijken, wat mij
opvalt, is dat 1 paneel uit zo'n 60 segmenten bestaat,
en dat door die pijp op zijn max 6 segmenten blokkert,
dus 10%.....
Waarom valt er dan zoveel vermogen weg?? doen de andere
54 segmenten niets meer dan? en is dat grafiekje van alle
panelen die je op het dak hebt staan, of alleen puur
per paneel?? want gevoelsmatig geloof ik dat grafiekje
niet echt :wink:
Zo werkt een zonnepaneel nu eenmaal.
Grafiekje laat dat duidelijk zien, schaduw over een paneel haalt het vermogen van alle aangesloten panelen op die string omlaag.
Andere dak doorvoer zonder verhoging en verloop ? scheelt weer een cm 0f 20 denk ik
Dat klopt niet helemaal, schaduw op 1 paneel haalt maar een gedeelte weg.
Je spanning in dataneel zakt dan een beetje maar nooit zoveel.
